CalDAV HTTP-Fehlercode 400 seit dem Relauch
1415853 hat dies geteilt, 22 Monaten her
in Arbeit
Moin,
seit dem Relauch kann ich von meinen Computer aus keine Termine mehr in meine Kalender eintragen (mit CalDAV eingebunden). Ich bekomme immer nur den HTTP-Fehlercode 400 angezeigt. Ich habe für alle Kalender die neuen Adressen hinterlegt. Und Termine, die auf dem Server liegen, werden auch ohne weiteres gelesen. Der Weg Server -> Client funktioniert also. Nur die andere Richtung halt nicht.
Auf meiner Seite hat sich nichts geändert. Es gab jedenfalls kein Update des Mailprogramms (Evolution).
Kommentare (15)
Habe gerade festgestellt, dass Termine verschieben ohne Probleme funktioniert. Nur neue Termine eintragen geht nicht.
Kann ich bestätigen … hab am 15. ein Ticket [MBOS-3304] eröffnet, dann kamen wenig hilfreiche Antworten, seit Dienstag ist seitens des Support gänzlich Funkstille. Bin reichlich frustriert, weil es einem Komplettausfall meines Kalenders gleichkommt.
Habt ihr die Ordnernummern schon angepasst? Da hat sich ja wohl was verändert.
Ja. Auf Bitte des Supports komplett neu eingerichtet.
Habe den selben Fehler hier, mit Evolution unter Linux. Habe die Order-IDs schon angepasst. Kann keine Termine mehr speichern...
…und der Support meldet sich immer noch nicht seit über einer Woche.
Hast du ein Ticket aufgemacht, oder nur im Userforum gepostet?
Ticket (siehe oben) vor mittlerweile zwei Wochen.
Hast du schon versucht, den alten Link wieder zu nutzen? Vorher aber unbedingt die Termine komplett sichern. Ich nutze weiterhin die alten Links mit den Ordnerzahlen.
Das ist ein sehr spezielles Problem mit einer individuellen Software. Unsere Kollegen schauen sich das an, doch bitten wir auch um Verständnis, daß wir nicht nur nach Eingangsreihenfolge, sondern auch nach Dringlichkeit und Zahl der betroffenen User priorisieren müssen.
Es gab dazu ja bereits mehrfachen Mailwechsel zwischen Kunde & Support, ab jetzt benötigen wir Zugriff auf einen Systemadministrator und die haben noch jede Menge zu tun, bzw. sind darüber hinaus durch Krankheit/Fortbildung derzeit auch nicht voll besetzt.
Wir haben das auf dem Schirm, aber das ist hier erheblicher Aufwand den wir zum passenden Zeitpunkt eintakten müssen.
Die Tatsache, dass es sowohl mit Evolution unter Linux als auch mit Fantastical unter macOS aufzutreten scheint, spräche für mich jetzt erstmal eher gegen ein "sehr spezielles Problem mit einer individuellen Software". Beide Konfigurationen sind nach meiner Kenntnis übliche Software von der Stange, die unter den jeweiligen Betriebssystemen eine nicht unerhebliche Verbreitung hat.
Die Tatsache, dass überdies solche Engpässe nicht kommuniziert werden – wie auch allgemein die Kommunikation leider sehr hinter dem im Übrigen großen Engagement bei der Umsetzung des Updates zurückblieb – kommt dann noch dazu. Ich finde es einfach schwer vermittelbar, über eine Woche keinerlei Reaktion auf ein Ticket zu erhalten, solange nicht das Helpdesk zwischenzeitlich abgebrannt oder geflutet war. Einfach Schweigen im Walde.
Im Übrigen bleibt mir nur, darauf zu verweisen, dass bei der Bewertung der Dringlichkeit auch Eingang finden sollte, dass für die betreffenden User die Kalenderfunktion mitunter vollständig unbrauchbar ist. Stattdessen muss man umständlich Zweitkalender in Papierform oder anderweitig anlegen, nebenher führen und irgendwann nach Behebung des Problems nachtragen. Es lässt sich ja überhaupt nichts mehr eintragen.
Ich habe nur noch die neuen Links. Zurück zu den alten geht nicht mehr. Habe ich versucht. Gibt nur ein Fehlermeldung.
ich habe einen Mac mit Fantastical 2 und habe auch nur Probleme seit dem Relaunch. Letztens habe ich den Kalender von MBO noch gelobt als jemand im Heise Forum geschimpft hat das der nicht zu gebrauchen ist. Nun muß ich dem leider zustimmen. Vor kurzem hatte ich noch tausende Termine umgezogen und nun geht nichts mehr, teilweise gehen bestehnde Termine auch kaputt wenn sie geändert werden sollen.
Da mir heute erst bewußt geworden ist das da ein größeres Problem besteht als ich starte mal Fantastical neu weil der Mac aus dem Ruhezustand kommt, werde ich mal versuchen das zusammen zu fassen, nachdem ich meine Termine gerettet habe.
Mir fällt dazu gerade noch ein, das dieses Problem nicht direkt nach dem Relaunch bestand. Da hatte ich den neuen Link eingepflegt und danach lief es erstmal.
wir haben heute sowohl Evolution unter Linux, als auch Fantastical 2 getestet.
Beides lief sauber, sowohl für Kalendersynchronisierung, als auch für Kontaktsynchronisierung.
Die Anleitung zur Einbindung vom Kalender und den Kontakten zur Synchronisation ist nach wie vor gültig. Wir werden sie bei Gelegenheit mit neuen Bildschirmabzügen versehen und aktualisieren.
Hier noch einige Hinweise:
1. Die Kalender ID hat sich geändert und besteht nunmehr aus einer Ziffern- und Zahlenkombination - der komplette Link sieht in etwa so aus: https://dav.mailbox.org/caldav/Y2KsOi9vMC3mMQ
2. Sowohl bei "Username", als auch bei "E-Mail Adresse" ist beim Einrichten der Synchronisation im Mail Client die komplette mailbox.org E-Mail Adresse anzugeben. Alleine der Teil links vom @ Zeichen ist nicht ausreichend, auch wenn dies früher funktioniert haben mag.
3. Der gemeldete Fehler HTTP-Fehlercode 400 tritt bei Eingabe einer inkorrekten Adresse auf.
Prüfen Sie in diesem Fall bitte, ob die Schreibweise der Adresse korrekt ist und alle angegebenen Zeichen beinhaltet.
Zudem wäre zu prüfen, ob die ID beim Abrufen via CardDAV angepasst wurde.
Dies ist zwingend notwendig.
Es ist aber denkbar, dass von einigen versehentlich die Standardadresse aus der Anleitung (https://dav.mailbox.org/carddav/32) übernommen wurde.
Vielen Dank für die Testversuche. Leider kann ich das Ergebnis für mich so nicht bestätigen, sondern das Problem tritt unverändert auf.
1. Ich verwende die neue Kalender-ID bei der Einrichtung. (Gleichwohl weise ich an dieser Stelle darauf hin, dass der Server im Rahmen des PROPFIND die alte URL propagiert und Fantastical 2 diese nutzt.)
2. Ich verwende die vollständige Adresse, also local-part@domain-part.
3. Die Adresse wurde bei der Einrichtung korrekt angegeben. Die Authentifizierung und der Abruf bestehender Kalenderereignisse funktionieren, was nahelegt, dass die Adresse stimmt.
Ich habe nochmals im genannten Ticket eine detaillierte Problembeschreibung und auch die PROPFIND- und PUT-Requests samt Rückmeldung des Servers eingestellt.
Gerne bin ich beim Debugging behilflich, aber mehr kann ich von dieser Seite aus nicht tun. Dafür ist der Statuscode 400 zu unspezifisch, wenn man keinen Einblick in die Serverlogs hat.
Ich kann bestätigen, dass neue Kalenderereignisse eintragen weiterhin nicht funktioniert. Alles andere geht wunderbar (synchronisieren, löschen, ändern, ...).
für diejenigen die weiterhin keine vollständige Kalenderfunktion haben:
Wir haben nochmals nachgeforscht, glauben die Ursache gefunden zu haben und werden diese demnächst angehen.
Bis dahin bitte wir noch um etwas Geduld.
Die Daumen sind jedenfalls gedrückt.
Es ist ja auch erst kommende Woche ein Monat… da habe ich reichlich Geduld, insbesondere wenn drei Wochen lang entweder gar nichts passiert oder der Fehler auf meiner Seite behauptet wird.
Sobald die Fehlerursache dann abschließend feststeht, kann sich dann die betreffende Seite ja auch nochmal entschuldigen ;) jetzt fände ich es vor allem schön, bald meinen parallel geführten Papierkalender entsorgen zu dürfen.
bei mir geht es inzwischen mit den neuen URLS, aber es dauert so ca 10-15 sekunden bis der termin eingespeichert ist. Evolution friert solange ein, aber ich denke damit kann ich leben.
Vielen Dank für die Mühe. Scheint ja etwas versteckter zu sein der Fehler.
Habe das Problem hier immer noch, wurde die Problemlösung inzwischen angegangen?
Habe die Adresse und Benutzernamen/Passwort mehrfach überprüft, es ist definitiv so wie es auf mailbox.org auch angezeigt wird. Und der Fehler tritt nur manchmal auf, bis vor ein paar Wochen hatte ich gar keine Probleme.
Was funktioniert ist einen Termin ohne Erinnerung zu erstellen und ihn dann zu editieren und die Erinnerung hinzuzufügen. Scheint also das gleiche Problem zu sein wie bei anderen hier auch.
Habe keinen @mailbox.org-Account sondern benutze eine eigene Domain (die mit dem Account verknüpft ist und auch als Login dient)
ich hatte hier ebenfalls Probleme angemeldet, und muß diese leider auch nach dem letzten Eintrag von MBO Support nochmals bestätigen. Das Problem einen neuen Termin über Fantastical 2 einzutragen ergibt einen Fehler.
Von der Meldung habe ich einen Screenshot erstellt, diesen kann ich gerne als persönliche mail an den MBO Support weiter leiten. Gerne kann sich der Support auch via TeamViewer o.ä. mal bei mir aufschalten und zuschauen.
Nun zum Fehler, ich habe einen Termin eingestellt, dieser hat funktioniert, ich habe einen zweiten Termin eingestellt, nach ca. 15 sek. kam die Fehlermeldung: "Sync-Fehler (Kontoname) - Fantastical ist auf ein Problem während der Kommunikation mit dem Server gestoßen. Error: Request failed with Status code 400. https://dav.mailbox.org/caldav/neue Ordnernummer/Eintrag ID.ics. Nach der Fehlermeldung wurden "BEIDE" Termine aus dem Kalender entfernt. Ich finde das SEHR problematisch, das "BEIDE" Termine entfernt wurden. Bsp. würde ich zwei Termine kurz hintereinander in unterschiedliche Wochen eintragen und bekomme nur eine Fehlermeldung, der zweite Termin an anderer Stelle geht aber auch verloren... Dann kann das ein echtes Problem bedeuten.
Zu den Einstellungen unter Fantastical 2 muß ich sagen das ich die sofort geändert hatte nachdem ich eine Info Mail zur Umstellung von MBO bekommen hatte. Hier hatte ich den neuen Link aus den Eigenschaften neben dem Kalender im Browser kopiert und gesehen das er sich deutlich vom alten Link unterscheidet.
Als nächstes werde ich nun hingehen und alle MBO Einstellungen, also das Profil mit Mail, Kalender und Kontakte Einstellungen für die Mac Standard Apps und für Fantastical heraus nehmen. Den Mac NEU STARTEN!!! was ja sonst kein Mensch macht, und dann mal alles neu eintragen. Und wenn ich nachher noch ein bisschen mehr Zeit habe werde ich das auch noch mal unter Evolution testen. Hier hatte ich heute morgen einen Termin eingetragen und keinen Fehler erhalten.
In der Zwischenzeit in der ich meinen Text geschrieben habe kam eine neue Nachricht von MBO das man ev. einen Fehler gefunden hat...
Könnt Ihr hierzu etwas genauer werden? Können mir Kalender Einträge verloren gehen? Wann ist demnächst? usw.
Danke
Mit CalDav Synchronizer unter Outlook gibt es auch immer noch ein Problem, der Support verweist nur auf diesen Thread, der aber wenig hilfreich ist. Die neue ID für den Kalender ist eingerichtet, beim CardDAV blieb es bei der alten, aber es wird kontinuierlich folgender Fehler angezeigt:
  1. CalDavSynchronizer.DataAccess.WebDavClientException: Response status code does not indicate success: '400' ('Bad Request'). Message:
    at CalDavSynchronizer.DataAccess.HttpClientBasedClient.WebDavClient.<EnsureSuccessStatusCode>d__10.MoveNext()
    --- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
    at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
    at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ValidateEnd(Task task)
    at CalDavSynchronizer.DataAccess.HttpClientBasedClient.WebDavClient.<ExecuteWebDavRequest>d__9.MoveNext()
    at CalDavSynchronizer.DataAccess.HttpClientBasedClient.WebDavClient.<ExecuteWebDavRequestAndReturnResponseHeaders>d__8.MoveNext()
    at CalDavSynchronizer.DataAccess.CalDavDataAccess.<CreateNewEntity>d__18.MoveNext()
    at CalDavSynchronizer.Implementation.CalDavRepository`1.<Create>d__17.MoveNext()
    at GenSync.EntityRepositories.BatchEntityRepositoryAdapter`4.<PerformOperations>d__3.MoveNext()
Hat das Problem noch jemand?
Direkt in der ersten Zeile sieht man, dass auch dieser Client den Fehlercode "400" erhält. Also dürfte es sich um ein Problem im Dunstkreis dieses Threads handeln. Man arbeitet dran. Zu mehr lässt sich hier leider seit über einem Monat niemand hinreißen.
Wo findet man denn Informationen zu der durch das Upgrade betroffenen DAV-URLs? Bei mir in Linux/Evolution geht Adressbuch mit altem URL, Kalender mit neuem URL.
Gar nicht gehen leider die Aufgaben mit dem alten URL (und die Notizen). Gibt es da neue URLs?
Laut Support wurde in der Nacht auf gestern eine neue Version ausgerollt … bei mir funktioniert es (nach einer Neueinrichtung in Fantastical 2) seitdem.
Gibt es mittlerweile Neuigkeiten? Bei mir geht es immer noch nicht.
Bei mir gibt es Neuigkeiten. Ich nutze Fantastical 2 auf dem Mac und Evolution unter Ubuntu, und nun funktioniert Evolution auch nicht mehr. Ich habe mittlerweile alle Kalenderelemente aus dem MBO Kalender heraus geholt und habe leider das dumpfe Gefühl das da einiges fehlt. Da sind immer wieder Lücken die Wochen oder Monate überdauern wo es keine Einträge gibt. Anfangs hieß es mal das alle kostenpflichtigen Mailboxen DSGVO konform sein werden, das hat man zwischenzeitlich ja nun auch geändert, deswegen bin ich nun vor zwei Wochen auch in ein Postfach umgezogen das funktioniert und entsprechend konform ist. Ich werde noch ein bisschen hier bleiben und mal schauen was sich entwickelt, habe ja noch einiges an Guthaben.
Darf man fragen, welcher andere Dienstleister ähnliche Features hat, wie mailbox.org, dass man dorthin ausweicht?
Ich habe bisher keinen Dienstleister gefunden, welche ähnliche Features zu mailbox.org liefert.
Wie habt Ihr denn die Kalender in Evolution eingerichtet? Als einzelne Kalender?
Ich fahre hier Ubuntu mit Evolution und habe damit keine Probleme. Allerdings habe ich die Kalender in, als "Sammelkonto" eingerichtet.
Ich habe es auch als Sammelkonto. Auch Ubuntu mit Evolution. Habe gerade das Sammelkonto gelöscht und noch einmal eingerichtet. Geht trotzdem immer noch nicht.
Ich konnte den Fehler jetzt weiter eingrenzen. Ich kann jetzt wieder Termine mit Evolution unter Ubuntu einrichten. ABER nur Termine ohne Erinnerung. Sobald ich versuche einen Termin mit Erinnerung einzurichten, kommt die Fehlermeldung. Bei mir sind Erinnerungen standardmäßig eingerichtet. Dadurch ist es mir bisher nicht aufgefallen. Ich habe dem Support darüber informiert.
Danke für den Hinweis mit den Terminen ohne Erinnerung. Ich konnte das gerade auch nachvollziehen. Ich habe zusätzlich gemerkt, dass ich einen Termin ohne Erinnerung erstellen und speichern und dem dann bestehenden Termin wieder eine Erinnerung hinzufügen kann.
die meisten großen Probleme sind in den letzten Wochen durch Updates behoben worden. Teilweise kann es aber notwendig sein, die Synchronisation dann noch einmal neu einzurichten (Konto entfernen und neu anlegen). Dadurch sollten die meisten Probleme behoben werden.
Speziell was Evolution angeht, scheint es auch bei einzelnen Versionen von Evolution einen Bug zu geben. Damit wir solche Fehler nachvollziehen können, ist es immer gut, wenn Ihr uns ein Ticket eröffnet, uns die genaue Softwareversion (am besten auch das Betriebssystem) mitteilt und wenn vorhanden, auch Debug-Logs mitliefert.
Spezifische Fehler nachzustellen ist durchaus auch mal etwas mühsam, wir müssen das aber reproduzieren können, bevor wir einen Bugreport erstellen. In der Regel bekommen wir dann auch Bugfixes von Open-Xchange. Da das ganze Prozedere einen gewissen Aufwand bedeutet, sind wir allerdings auch ein wenig auf Eure Geduld angewiesen.
Noch eine kleine Bitte: Damit wir die Tickets schneller überblicken können, ist ein aussagekräftiger Betreff immer schon extrem hilfreich.
Ganz lieben Dank an dieser Stelle von Eurem Support
