DavDroid erkennt keine CalDav und CardDav Dienste
7580461 hat dies geteilt, 17 Monaten her
gelöst
Da ich DavDroid auch für andere Konten verwende, habe ich die OX-Sync-App mal deinstalliert und probiert meinen Account bei DavDroid einzurichten. Gefolgt bin ich dabei dieser kurzen Anleitung: https://www.davdroid.com/tested-with/mailboxorg/
Nach Eingabe der Credentials kommt aber folgende Fehlermeldung:
Resourcen-Erkennung
Es konnte weder ein CalDAV- noch ein CardDAV-Dienst gefunden werden
Muss ich eine andere Anmeldemethode wählen, oder ist da gerade ein Dienst down?
Synchronisieren möchte ich Kontakte, Aufgaben und Kalender.
Vielen Dank schonmal für eure Tips
Kommentare (8)
Ja, da scheint im Moment irgendwas nicht zu funktionieren, das Team von mailbox.org weiß aber schon Bescheid. Siehe hier: https://userforum.mailbox.org/topic/fehlermeldung-500-bei-der-synchronisierung-caldav
Danke für die schnelle Antwort. Scheint also nichts mit DavDroid zu tun zu haben.
Hier ist noch das Fehler-Log, falls das hilft:
  1. --- BEGIN DEBUG INFO ---
  2. LOGS:
  3. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] Finding initial carddav service configuration
  4. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] No principal found at user-given URL, trying to discover
  5. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] Looking up SRV records for _carddavs._tcp.mailbox.org
  6. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] Found carddav service at https://dav.mailbox.org:443
  7. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] Trying to determine principal from initial context path=https://dav.mailbox.org/.well-known/carddav
  8. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] --> PROPFIND https://dav.mailbox.org/.well-known/carddav
  9. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Type: application/xml; charset=utf-8
  10. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Length: 198
  11. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Depth: 0
  12. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient]
  13. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?><propfind xmlns="DAV:" xmlns:CAL="urn:ietf:params:xml:ns:caldav" xmlns:CARD="urn:ietf:params:xml:ns:carddav"><prop><current-user-principal /></prop></propfind>
  14. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] --> END PROPFIND (198-byte body)
  15. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <-- 302 Found https://dav.mailbox.org/.well-known/carddav (180ms)
  16. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Date: Wed, 14 Nov 2018 13:28:27 GMT
  17. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Server: Apache
  18. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Location: https://dav.mailbox.org/
  19. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Length: 208
  20. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Keep-Alive: timeout=5, max=100
  21. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Connection: Keep-Alive
  22. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
  23. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient]
  24. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
  25. <html><head>
  26. <title>302 Found</title>
  27. </head><body>
  28. <h1>Found</h1>
  29. <p>The document has moved <a href="https://dav.mailbox.org/">here</a>.</p>;
  30. </body></html>
  31. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <-- END HTTP (208-byte body)
  32. 2018-11-14 14:28:28 14122 [DavResource] Redirected, new location = https://dav.mailbox.org/
  33. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] --> PROPFIND https://dav.mailbox.org/
  34. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Type: application/xml; charset=utf-8
  35. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Length: 198
  36. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Depth: 0
  37. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient]
  38. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?><propfind xmlns="DAV:" xmlns:CAL="urn:ietf:params:xml:ns:caldav" xmlns:CARD="urn:ietf:params:xml:ns:carddav"><prop><current-user-principal /></prop></propfind>
  39. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] --> END PROPFIND (198-byte body)
  40. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <-- 500 Internal Server Error https://dav.mailbox.org/ (28ms)
  41. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Date: Wed, 14 Nov 2018 13:28:27 GMT
  42. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Server: Apache
  43. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Length: 534
  44. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Connection: close
  45. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
  46. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient]
  47. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
  48. <html><head>
  49. <title>500 Internal Server Error</title>
  50. </head><body>
  51. <h1>Internal Server Error</h1>
  52. <p>The server encountered an internal error or
  53. misconfiguration and was unable to complete
  54. your request.</p>
  55. <p>Please contact the server administrator at
  56. webmaster@mailbox.org to inform them of the time this error occurred,
  57. and the actions you performed just before this error.</p>
  58. <p>More information about this error may be available
  59. in the server error log.</p>
  60. </body></html>
  61. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <-- END HTTP (534-byte body)
  62. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] No resource found
  63. EXCEPTION at.bitfire.dav4android.exception.HttpException: HTTP 500 Internal Server Error
  64. at at.bitfire.dav4android.DavResource.checkStatus(DavResource.kt:362)
  65. at at.bitfire.dav4android.DavResource.checkStatus(DavResource.kt:338)
  66. at at.bitfire.dav4android.DavResource.processMultiStatus(DavResource.kt:430)
  67. at at.bitfire.dav4android.DavResource.propfind(DavResource.kt:325)
  68. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.getCurrentUserPrincipal(DavResourceFinder.kt:395)
  69. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.discoverPrincipalUrl(DavResourceFinder.kt:375)
  70. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.findInitialConfiguration(DavResourceFinder.kt:148)
  71. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.findInitialConfiguration(DavResourceFinder.kt:82)
  72. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DetectConfigurationFragment$ServerConfigurationLoader.loadInBackground(DetectConfigurationFragment.kt:136)
  73. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DetectConfigurationFragment$ServerConfigurationLoader.loadInBackground(DetectConfigurationFragment.kt:120)
  74. at android.support.v4.content.AsyncTaskLoader.onLoadInBackground(AsyncTaskLoader.java:307)
  75. at android.support.v4.content.AsyncTaskLoader$LoadTask.doInBackground(AsyncTaskLoader.java:60)
  76. at android.support.v4.content.AsyncTaskLoader$LoadTask.doInBackground(AsyncTaskLoader.java:48)
  77. at android.support.v4.content.ModernAsyncTask$2.call(ModernAsyncTask.java:141)
  78. at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
  79. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
  80. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
  81. at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
  82. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] Trying to determine principal from initial context path=https://dav.mailbox.org/
  83. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] --> PROPFIND https://dav.mailbox.org/
  84. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Type: application/xml; charset=utf-8
  85. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Length: 198
  86. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Depth: 0
  87. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient]
  88. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?><propfind xmlns="DAV:" xmlns:CAL="urn:ietf:params:xml:ns:caldav" xmlns:CARD="urn:ietf:params:xml:ns:carddav"><prop><current-user-principal /></prop></propfind>
  89. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] --> END PROPFIND (198-byte body)
  90. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <-- 500 Internal Server Error https://dav.mailbox.org/ (172ms)
  91. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Date: Wed, 14 Nov 2018 13:28:27 GMT
  92. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Server: Apache
  93. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Length: 534
  94. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Connection: close
  95. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
  96. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient]
  97. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
  98. <html><head>
  99. <title>500 Internal Server Error</title>
  100. </head><body>
  101. <h1>Internal Server Error</h1>
  102. <p>The server encountered an internal error or
  103. misconfiguration and was unable to complete
  104. your request.</p>
  105. <p>Please contact the server administrator at
  106. webmaster@mailbox.org to inform them of the time this error occurred,
  107. and the actions you performed just before this error.</p>
  108. <p>More information about this error may be available
  109. in the server error log.</p>
  110. </body></html>
  111. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <-- END HTTP (534-byte body)
  112. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] No resource found
  113. EXCEPTION at.bitfire.dav4android.exception.HttpException: HTTP 500 Internal Server Error
  114. at at.bitfire.dav4android.DavResource.checkStatus(DavResource.kt:362)
  115. at at.bitfire.dav4android.DavResource.checkStatus(DavResource.kt:338)
  116. at at.bitfire.dav4android.DavResource.processMultiStatus(DavResource.kt:430)
  117. at at.bitfire.dav4android.DavResource.propfind(DavResource.kt:325)
  118. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.getCurrentUserPrincipal(DavResourceFinder.kt:395)
  119. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.discoverPrincipalUrl(DavResourceFinder.kt:375)
  120. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.findInitialConfiguration(DavResourceFinder.kt:148)
  121. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.findInitialConfiguration(DavResourceFinder.kt:82)
  122. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DetectConfigurationFragment$ServerConfigurationLoader.loadInBackground(DetectConfigurationFragment.kt:136)
  123. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DetectConfigurationFragment$ServerConfigurationLoader.loadInBackground(DetectConfigurationFragment.kt:120)
  124. at android.support.v4.content.AsyncTaskLoader.onLoadInBackground(AsyncTaskLoader.java:307)
  125. at android.support.v4.content.AsyncTaskLoader$LoadTask.doInBackground(AsyncTaskLoader.java:60)
  126. at android.support.v4.content.AsyncTaskLoader$LoadTask.doInBackground(AsyncTaskLoader.java:48)
  127. at android.support.v4.content.ModernAsyncTask$2.call(ModernAsyncTask.java:141)
  128. at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
  129. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
  130. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
  131. at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
  132. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] Finding initial caldav service configuration
  133. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] No principal found at user-given URL, trying to discover
  134. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] Looking up SRV records for _caldavs._tcp.mailbox.org
  135. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] Found caldav service at https://dav.mailbox.org:443
  136. 2018-11-14 14:28:28 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] Trying to determine principal from initial context path=https://dav.mailbox.org/.well-known/caldav
  137. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] --> PROPFIND https://dav.mailbox.org/.well-known/caldav
  138. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Type: application/xml; charset=utf-8
  139. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Content-Length: 198
  140. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] Depth: 0
  141. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient]
  142. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?><propfind xmlns="DAV:" xmlns:CAL="urn:ietf:params:xml:ns:caldav" xmlns:CARD="urn:ietf:params:xml:ns:carddav"><prop><current-user-principal /></prop></propfind>
  143. 2018-11-14 14:28:28 14122 [HttpClient] --> END PROPFIND (198-byte body)
  144. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] <-- 302 Found https://dav.mailbox.org/.well-known/caldav (171ms)
  145. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Date: Wed, 14 Nov 2018 13:28:28 GMT
  146. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Server: Apache
  147. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Location: https://dav.mailbox.org/
  148. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Content-Length: 208
  149. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Keep-Alive: timeout=5, max=100
  150. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Connection: Keep-Alive
  151. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
  152. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient]
  153. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
  154. <html><head>
  155. <title>302 Found</title>
  156. </head><body>
  157. <h1>Found</h1>
  158. <p>The document has moved <a href="https://dav.mailbox.org/">here</a>.</p>;
  159. </body></html>
  160. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] <-- END HTTP (208-byte body)
  161. 2018-11-14 14:28:29 14122 [DavResource] Redirected, new location = https://dav.mailbox.org/
  162. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] --> PROPFIND https://dav.mailbox.org/
  163. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Content-Type: application/xml; charset=utf-8
  164. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Content-Length: 198
  165. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Depth: 0
  166. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient]
  167. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?><propfind xmlns="DAV:" xmlns:CAL="urn:ietf:params:xml:ns:caldav" xmlns:CARD="urn:ietf:params:xml:ns:carddav"><prop><current-user-principal /></prop></propfind>
  168. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] --> END PROPFIND (198-byte body)
  169. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] <-- 500 Internal Server Error https://dav.mailbox.org/ (36ms)
  170. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Date: Wed, 14 Nov 2018 13:28:28 GMT
  171. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Server: Apache
  172. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Content-Length: 534
  173. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Connection: close
  174. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
  175. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient]
  176. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
  177. <html><head>
  178. <title>500 Internal Server Error</title>
  179. </head><body>
  180. <h1>Internal Server Error</h1>
  181. <p>The server encountered an internal error or
  182. misconfiguration and was unable to complete
  183. your request.</p>
  184. <p>Please contact the server administrator at
  185. webmaster@mailbox.org to inform them of the time this error occurred,
  186. and the actions you performed just before this error.</p>
  187. <p>More information about this error may be available
  188. in the server error log.</p>
  189. </body></html>
  190. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] <-- END HTTP (534-byte body)
  191. 2018-11-14 14:28:29 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] No resource found
  192. EXCEPTION at.bitfire.dav4android.exception.HttpException: HTTP 500 Internal Server Error
  193. at at.bitfire.dav4android.DavResource.checkStatus(DavResource.kt:362)
  194. at at.bitfire.dav4android.DavResource.checkStatus(DavResource.kt:338)
  195. at at.bitfire.dav4android.DavResource.processMultiStatus(DavResource.kt:430)
  196. at at.bitfire.dav4android.DavResource.propfind(DavResource.kt:325)
  197. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.getCurrentUserPrincipal(DavResourceFinder.kt:395)
  198. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.discoverPrincipalUrl(DavResourceFinder.kt:375)
  199. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.findInitialConfiguration(DavResourceFinder.kt:148)
  200. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.findInitialConfiguration(DavResourceFinder.kt:89)
  201. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DetectConfigurationFragment$ServerConfigurationLoader.loadInBackground(DetectConfigurationFragment.kt:136)
  202. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DetectConfigurationFragment$ServerConfigurationLoader.loadInBackground(DetectConfigurationFragment.kt:120)
  203. at android.support.v4.content.AsyncTaskLoader.onLoadInBackground(AsyncTaskLoader.java:307)
  204. at android.support.v4.content.AsyncTaskLoader$LoadTask.doInBackground(AsyncTaskLoader.java:60)
  205. at android.support.v4.content.AsyncTaskLoader$LoadTask.doInBackground(AsyncTaskLoader.java:48)
  206. at android.support.v4.content.ModernAsyncTask$2.call(ModernAsyncTask.java:141)
  207. at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
  208. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
  209. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
  210. at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
  211. 2018-11-14 14:28:29 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] Trying to determine principal from initial context path=https://dav.mailbox.org/
  212. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] --> PROPFIND https://dav.mailbox.org/
  213. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Content-Type: application/xml; charset=utf-8
  214. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Content-Length: 198
  215. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Depth: 0
  216. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient]
  217. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?><propfind xmlns="DAV:" xmlns:CAL="urn:ietf:params:xml:ns:caldav" xmlns:CARD="urn:ietf:params:xml:ns:carddav"><prop><current-user-principal /></prop></propfind>
  218. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] --> END PROPFIND (198-byte body)
  219. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] <-- 500 Internal Server Error https://dav.mailbox.org/ (186ms)
  220. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Date: Wed, 14 Nov 2018 13:28:28 GMT
  221. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Server: Apache
  222. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Content-Length: 534
  223. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Connection: close
  224. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
  225. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient]
  226. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
  227. <html><head>
  228. <title>500 Internal Server Error</title>
  229. </head><body>
  230. <h1>Internal Server Error</h1>
  231. <p>The server encountered an internal error or
  232. misconfiguration and was unable to complete
  233. your request.</p>
  234. <p>Please contact the server administrator at
  235. webmaster@mailbox.org to inform them of the time this error occurred,
  236. and the actions you performed just before this error.</p>
  237. <p>More information about this error may be available
  238. in the server error log.</p>
  239. </body></html>
  240. 2018-11-14 14:28:29 14122 [HttpClient] <-- END HTTP (534-byte body)
  241. 2018-11-14 14:28:29 14122 [ui.setup.DavResourceFinder] No resource found
  242. EXCEPTION at.bitfire.dav4android.exception.HttpException: HTTP 500 Internal Server Error
  243. at at.bitfire.dav4android.DavResource.checkStatus(DavResource.kt:362)
  244. at at.bitfire.dav4android.DavResource.checkStatus(DavResource.kt:338)
  245. at at.bitfire.dav4android.DavResource.processMultiStatus(DavResource.kt:430)
  246. at at.bitfire.dav4android.DavResource.propfind(DavResource.kt:325)
  247. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.getCurrentUserPrincipal(DavResourceFinder.kt:395)
  248. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.discoverPrincipalUrl(DavResourceFinder.kt:375)
  249. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.findInitialConfiguration(DavResourceFinder.kt:148)
  250. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DavResourceFinder.findInitialConfiguration(DavResourceFinder.kt:89)
  251. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DetectConfigurationFragment$ServerConfigurationLoader.loadInBackground(DetectConfigurationFragment.kt:136)
  252. at at.bitfire.davdroid.ui.setup.DetectConfigurationFragment$ServerConfigurationLoader.loadInBackground(DetectConfigurationFragment.kt:120)
  253. at android.support.v4.content.AsyncTaskLoader.onLoadInBackground(AsyncTaskLoader.java:307)
  254. at android.support.v4.content.AsyncTaskLoader$LoadTask.doInBackground(AsyncTaskLoader.java:60)
  255. at android.support.v4.content.AsyncTaskLoader$LoadTask.doInBackground(AsyncTaskLoader.java:48)
  256. at android.support.v4.content.ModernAsyncTask$2.call(ModernAsyncTask.java:141)
  257. at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
  258. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
  259. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
  260. at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
  261. SOFTWARE INFORMATION
  262. Package: at.bitfire.davdroid
  263. Version: 2.0.5-ose (248) from 07.11.2018
  264. Installed from: com.google.android.packageinstaller
  265. JB Workaround installed: no
  266. CONNECTIVITY (at the moment)
  267. Active connection: WiFi, CONNECTED
  268. CONFIGURATION
  269. Power saving disabled: yes
  270. android.permission.READ_CONTACTS permission: granted
  271. android.permission.WRITE_CONTACTS permission: granted
  272. android.permission.READ_CALENDAR permission: granted
  273. android.permission.WRITE_CALENDAR permission: granted
  274. org.dmfs.permission.READ_TASKS permission: granted
  275. org.dmfs.permission.WRITE_TASKS permission: granted
  276. System-wide synchronization: automatically
  277. SQLITE DUMP
  278. android_metadata
  279. | locale |
  280. | de_DE |
  281. ----------
  282. services
  283. | _id | accountName | service | principal |
  284. ----------
  285. sqlite_sequence
  286. | name | seq |
  287. | services | 4 |
  288. | homesets | 20 |
  289. | collections | 51 |
  290. ----------
  291. homesets
  292. | _id | serviceID | url |
  293. ----------
  294. collections
  295. | _id | serviceID | type | url | privWriteContent | privUnbind | forceReadOnly | displayName | description | color | timezone | supportsVEVENT | supportsVTODO | source | sync |
  296. ----------
  297. SYSTEM INFORMATION
  298. Android version: 8.0.0 (R16NW.G930FXXS3ERJ2)
  299. Device: samsung SM-G930F (herolte)
  300. --- END DEBUG INFO ---
Wir bitten noch um ein wenig Geduld bis die restlichen Arbeiten der Systemumstellung beendet sind. Wir arbeiten heute den ganzen Tag am Relaunch. Wie angekündigt kann es heute zu einigen Unterbrechnungen verschiedener Dienste kommen. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld und richten Sie die Synchronisation später noch ein mal ein. Dann sollten auch die DAV-Server richtig erkannt werden. Danke für Ihre Geduld.
Danke für den Einsatz rund um den Relaunch und viel Erfolg, dass alles so klappt, wie geplant
Mit dem emClient auf Win10 das gleiche.
Bei mir gibt der emClient (7.1.33101.0) seit dem Relaunch folgende Fehlermeldung aus:
14:26:47 mailbox [CalDAV / CardDAV] MailClient.Storage.Application.OperationException: Die Synchronisierung von mailbox/Aufgaben/ ist fehlgeschlagen mit folgendem Fehler: mailbox (Internal Server Error)
Mit bestem Dank an das fleißige Team für die großartige Arbeit.
Das Problem sollte jetzt gelöst sein. Ansonsten Störungen bitte direkt an den Support melden: https://help.mailbox.org
Danke für die Geduld und guten Wünsche!
Ja, geht! Und mein erster DAVdroid-test fällt damit auch gleich positiv aus, geht anscheinend genausogut
Prima. Cal- und CardDAV-Sync kann ich ebenfalls empfehlen. Haben noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten.
Alles Gute.
Ist damit die offizielle OX Sync App gemeint?
Ich meinte die beiden gleichnamigen Apps aus dem Playstore für Android.
Die OxSync-App synchronisiert die Daten aus dem maibox.org-Drive-Bereich.
Bei mir ist die Fehlermeldung inzwischen verschwunden, aber die Kalender und Aufgaben auf dem Smartphone waren dann plötzlich leer, nur der Kontakte-Sync funktionierte.
Offenbar hat sich die URL der Kalender geändert.
Vorher z.B. https://dav.mailbox.org/caldav/69/
Jetzt z.B. https://dav.mailbox.org/caldav/Z3YcXi5kVC9rMD
Ich musste also die Kalender in DAVdroid neu erkennen lassen, dann ging es wieder.
Kann der Support vielleicht was dazu sagen? Wäre auch gut zu wissen ob man die alten Kalender in DAVdroid gefahrlos entfernen kann (er will sie dann nämlich auf dem Server löschen).
Bei mir funktioniert es leider noch nicht. Trotz aktueller Url.
Zur Info,
ich habe auf meinen iOS-Geräten und Macs den Kalender, Mail mit Notizen und das Adressbuch über Profile eingebunden. Die Änderung in der Kalender-URL wirkt sich damit bei mir nicht aus! Die Profile funktionieren sehr gut und ich empfehle deren Verwendung, zumindest für Apple-Endgeräte. Oben rechts auf die eigenen Initialen klicken (im Webmailer) und "Ihr Gerät verbinden" wählen. Für die Android-Community hilft das natürlich nichts.
