mutt und mailbox.org
6449089 hat dies geteilt, 3 Jahren her
Hat jemand von euch schon mutt für mailbox.org eingerichtet? Ich habe noch einen imap-Account, bei dem ist es kein Problem, aber bei mailbox.org kriege ich es nicht hin.
Falls jemand mutt nutzt, wäre ich über ein muttrc-Schnipsel dankbar.
Kommentare (9)
Jetzt habe ich es fertig gebracht:
set folder="imaps://imap.mailbox.org/"
set imap_user="patrick.bucher@mailbox.org"
set spoolfile="+INBOX"
Bei mir tut das nicht. Ich nutze mehrere Accounts und habe für jeden eine Konfiguration im .mutt Ordner.
vielleicht kann ja auch noch mal der Support hier drübergucken.
Also mit dieser Konfiguration in mutt kriege ich keine Verbindung. Ich habe auch schon mehrere andere ausprobiert. Kleine Abwandlungen hier und da.
  1. set from="username@mailbox.org"
  2. set hostname="imap.mailbox.org"
  3. set folder="imaps://imap.mailbox.org/"
  4. set postponed="+Drafts"
  5. set spoolfile="imaps://imap.mailbox.org/INBOX"
  6. set ssl_force_tls = yes
  7. set ssl_verify_host = yes
  8. set smtp_url="smtps://username@mailbox.org@smtp.mailbox.org:587"
  9. set smtp_pass="passwort"
  10. set imap_user="username@mailbox.org"
  11. set imap_pass="passwort"
  12. set record="+Sent"
Die Konfigurationsdatei sieht eigentlich OK aus und funktioniert bei mir. (Wieso setzt du aber hostname auf "imap.mailbox.org"?)
- Welche Fehlermeldung bekommst Du?
- Poste mal die Ausgabe von 'mutt -v' (Version und der Teil "compile options" reicht)
- Kompiliere mal mutt mit "--enable-debug" und starte mutt dann mit -d x ( x ist ein Wert von 1-5, 2 empfohlen)
  1. NeoMutt 20161126 (1.7.0)
  2. Copyright (C) 1996-2016 Michael R. Elkins und andere.
  3. Mutt übernimmt KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG. Starten Sie `mutt -vv', um
  4. weitere Details darüber zu erfahren. Mutt ist freie Software.
  5. Sie können es unter bestimmten Bedingungen weitergeben; starten Sie
  6. `mutt -vv' für weitere Details.
  7. System: Linux 4.8.0-30-generic (x86_64)
  8. libidn: 1.33 (compiled with 1.33)
  9. Compiler:
  10. Using built-in specs.
  11. COLLECT_GCC=gcc
  12. COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/6/lto-wrapper
  13. Target: x86_64-linux-gnu
  14. Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 6.2.0-5ubuntu12' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-6/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,java,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-6 --program-prefix=x86_64-linux-gnu- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-vtable-verify --enable-libmpx --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --disable-browser-plugin --enable-java-awt=gtk --enable-gtk-cairo --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-6-amd64/jre --enable-java-home --with-jvm-root-dir=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-6-amd64 --with-jvm-jar-dir=/usr/lib/jvm-exports/java-1.5.0-gcj-6-amd64 --with-arch-directory=amd64 --with-ecj-jar=/usr/share/java/eclipse-ecj.jar --enable-objc-gc --enable-multiarch --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-abi=m64 --with-multilib-list=m32,m64,mx32 --enable-multilib --with-tune=generic --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnu
  15. Thread model: posix
  16. gcc version 6.2.0 20161005 (Ubuntu 6.2.0-5ubuntu12)
  17. Configure options: '--enable-imap' '--with-ssl' '--enable-debug' '--enable-smtp' '--with-sasl'
  18. Compilation CFLAGS: -Wall -pedantic -Wno-long-long -g -O2 -fno-delete-null-pointer-checks
  19. Einstellungen bei der Kompilierung:
  20. +CRYPT_BACKEND_CLASSIC_PGP +CRYPT_BACKEND_CLASSIC_SMIME -CRYPT_BACKEND_GPGME
  21. +DEBUG +DL_STANDALONE +ENABLE_NLS -EXACT_ADDRESS -HOMESPOOL -LOCALES_HACK
  22. -SUN_ATTACHMENT +HAVE_BKGDSET +HAVE_COLOR +HAVE_CURS_SET +HAVE_GETADDRINFO
  23. +HAVE_GETSID +HAVE_ICONV +HAVE_LANGINFO_CODESET +HAVE_LANGINFO_YESEXPR
  24. +HAVE_LIBIDN +HAVE_META +HAVE_REGCOMP +HAVE_RESIZETERM +HAVE_START_COLOR
  25. +HAVE_TYPEAHEAD +HAVE_WC_FUNCS +ICONV_NONTRANS -USE_COMPRESSED +USE_DOTLOCK
  26. +USE_FCNTL -USE_FLOCK -USE_FMEMOPEN -USE_GNU_REGEX -USE_GSS -USE_HCACHE
  27. +USE_IMAP -USE_NOTMUCH -USE_NNTP -USE_POP +USE_SASL +USE_SETGID -USE_SIDEBAR
  28. +USE_SMTP -USE_SSL_GNUTLS +USE_SSL_OPENSSL
  29. -DOMAIN
  30. -MIXMASTER
  31. -ISPELL
  32. SENDMAIL="/usr/sbin/sendmail"
  33. MAILPATH="/var/mail"
  34. PKGDATADIR="/usr/local/share/mutt"
  35. SYSCONFDIR="/usr/local/etc"
  36. EXECSHELL="/bin/sh"
  37. patch-attach-headers-color-neomutt
  38. patch-compose-to-sender-neomutt
  39. patch-compress-neomutt
  40. patch-cond-date-neomutt
  41. patch-encrypt-to-self-neomutt
  42. patch-fmemopen-neomutt
  43. patch-forgotten-attachments-neomutt
  44. patch-forwref-neomutt
  45. patch-ifdef-neomutt
  46. patch-index-color-neomutt
  47. patch-initials-neomutt
  48. patch-keywords-neomutt
  49. patch-kyoto-neomutt
  50. patch-limit-current-thread-neomutt
  51. patch-lmdb-neomutt
  52. patch-multiple-fcc-neomutt
  53. patch-nested-if-neomutt
  54. patch-new-mail-neomutt
  55. patch-nntp-neomutt
  56. patch-notmuch-neomutt
  57. patch-progress-neomutt
  58. patch-quasi-delete-neomutt
  59. patch-reply-with-xorig-neomutt
  60. patch-sensible-browser-neomutt
  61. patch-sidebar-neomutt
  62. patch-skip-quoted-neomutt
  63. patch-status-color-neomutt
  64. patch-timeout-neomutt
  65. patch-tls-sni-neomutt
  66. patch-trash-neomutt
  67. Um mehr über NeoMutt zu erfahren, besuchen Sie: http://www.neomutt.org/
  68. Falls Sie einen Bug in NeoMutt finden, eröffnen Sie bitte ein Ticket unter:
  69. https://github.com/neomutt/neomutt/issues
  70. oder senden Sie eine E-Mail an: <neomutt-devel@neomutt.org>
Der Mailabruf bei einem anderen Account (imap/smtp) funktioniert auf Anhieb.
DEBUG ist bereits enabled; Wie sieht die Fehlermeldung aus? Was steht in ~/.muttdebug0, wenn Du "mutt -d 2" aufrufst? tcpdump?
  1. [2016-12-09 14:16:09] Authentifiziere (PLAIN)...
  2. [2016-12-09 14:16:09] 5> a0000 AUTHENTICATE PLAIN xxxxxxxxxxx^M
  3. [2016-12-09 14:16:11] 5< a0000 NO [AUTHENTICATIONFAILED] Authentication failed.
  4. [2016-12-09 14:16:11] imap_auth_sasl: IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE ACL UIDPLUS AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN failed
  5. [2016-12-09 14:16:11] Anmeldung...
  6. [2016-12-09 14:16:11] Sending LOGIN command for juh@mailbox.org...
  7. [2016-12-09 14:16:17] 5< a0001 NO [AUTHENTICATIONFAILED] Authentication failed.
  8. [2016-12-09 14:16:17] Anmeldung gescheitert...
Das Einloggen schlägt fehlt.
Naja, wenn da steht "Auehtntication failed" dann heißt das, dass daUsername und Passwort falsch sind.
Und genau das steht auch in meinem Logfile:
Dec 9 14:16:15 director-01 dovecot: auth: ldap(juh@mailbox.org): invalid credentials
Peer
Man sollte Zufalls-Passworte doch dreimal kontrollieren. m(
Kann mir jemand sagen welche IMAP-Folder benutzt werden müssen? Meine gesendeten E-Mail tauchen im Webmail nicht unter "Gesendete Objekte" auf.
