OX-Drive Standby-Probleme und: Keine Warnung bei Konflikt
5904389 hat dies geteilt, 58 Tage her
Ich teste OX Drive aktuell, um eine einzelne Datei zwischen zwei PCs (beide Win10) synchron zu halten. Beide PCs sind meist im Standby, werden also nur sehr selten neu gebootet.
Der OX-Client scheint damit nicht zurechtzukommen: nach dem Aufwecken muss ich OXDrive.exe häufig erst wieder manuell starten. Ist das Problem bekannt - bzw. lässt sich einkreisen, was da schiefgeht?
Weil ich mich darauf verlassen hatte, dass die Datei synchron gehalten wird, habe ich durch Bearbeiten auf beiden Seiten einen Konflikt erzeugt. Nach dem erneuten Starten des Sync-Clients auf beiden PCs wurde die Datei stillschweigend dupliziert - jetzt liegen also beide Versionen im Drive. Ein warnendes Pop-Up erscheint nicht - nicht einmal in den "Mitteilungen" erscheint eine Warnung. Das Tray-Icon zeigt einen grünen Haken. Auch hier: ist das bekannt? Der Client spiegelt hier IMHO eine trügerische Sicherheit vor.
Besten Dank im Voraus!
Hier ein Auszug aus der OXDrive.log nach einem Absturz des Clients:
2019-12-01 11:59:32.528 ERROR   [33] Aufruf wurde abgebrochen.
2019-12-01 11:59:32.566 ERROR   [33]    bei System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode)
   bei System.Management.ManagementObjectCollection.ManagementObjectEnumerator.MoveNext()
   bei System.Linq.Enumerable.<CastIterator>d__97`1.MoveNext()
   bei System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
   bei System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__1.MoveNext()
   bei System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
   bei System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
   bei OpenXchange.OXDrive.Core.Requests.NetworkStatus.GetPhysicalNetworkInterfaces()
   bei OpenXchange.OXDrive.Core.Requests.NetworkStatus.IsNetworkAvailable()
   bei OpenXchange.OXDrive.Core.Requests.NetworkStatus.SignalAvailabilityChange(Object sender)
   bei OpenXchange.OXDrive.Core.Requests.NetworkStatus.DoNetworkAddressChanged(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Net.NetworkInformation.NetworkChange.AddressChangeListener.RunHandlerCallback(Object state)
   bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   bei System.Net.NetworkInformation.NetworkChange.AddressChangeListener.AddressChangedCallback(Object stateObject, Boolean signaled)
   bei System.Threading._ThreadPoolWaitOrTimerCallback.PerformWaitOrTimerCallback(Object state, Boolean timedOut)
2019-12-01 11:59:32.566 ERROR   [33] Terminating application with exit code: -1
