Webmailer OX und SSL-Anzeige
Walter H. hat dies geteilt, 7 Jahren her
was müsste ich an meinem Mailserver (Postfix) ändern,
damit er bei der SSL-Anzeige bei SSL den 'Daumen hoch' zeigt an Stelle von '?'
sende ich mir hingegen ein Mail dann befindet sich folgendes im Log
Feb 16 18:51:32 vhost01 postfix/smtpd[29408]: connect from mx2a.mailbox.org[2001:67c:2050:104:0:2:25:2]
Feb 16 18:51:35 vhost01 postfix/smtpd[29408]: setting up TLS connection from mx2a.mailbox.org[2001:67c:2050:104:0:2:25:2]
Feb 16 18:51:35 vhost01 postfix/smtpd[29408]: Anonymous TLS connection established from mx2a.mailbox.org[2001:67c:2050:104:0:2:25:2]: TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)
Test-Email echo@ipv6help.de
e47472c6b1670d733f0faeab470622a1
der MX Eintrag f. die Domain ipv6help.de lautet mx01.ipv6help.de
auch existieren die DANE-TLSA Einträge, ebenso ist MTA-STS konfiguriert;
Mit besten Dank f. Hinweise
Walter
Normalerweise muss mindestens die SSL Verschlüsselung aktiviert sein:
(Mailempfang)
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_security_level = may (mit encrypt wird die Verschlüsselung definitiv gefordert)
smtpd_enforce_tls = yes
(Mailversand)
smtp_use_tls=yes
smtp_tls_security_level=may (mit encrypt wird die Verschlüsselung definitiv gefordert)
Es können dann natürlich Probleme beim Versand auftreten und es bedarf auch noch der Einstellung der Ciphersuites etc.
Besten Dank, das eine war es ...
und schon sieht es so aus:
f59a321b2fb91ab63193d017518651fd
