Aufgabenerstellung und -synchronisierung fehlerhaft (betrifft Thunderbird und Tasks App)
2723594 hat dies geteilt, 7 Jahren her
Hallo!
Da bei mir die Eingabemaske vom Technischen Support nicht funktioniert, poste ich mein Problem hier im Forum und hoffe, dass es von einem Service-Mitarbeiter bearbeitet wird.
Ich nutze Thunderbird 68.2.0 (TB) mit dem Addon Lightning auf meinem Windows 10 (1903) Notebook.
Ich habe einen Kalender zur Kalendersynchronisation eingerichtet, was funktioniert.
Zusätzlich habe ich einen weiteren Kalender wie in der Anleitung von mailbox.org beschrieben eingerichtet, um damit die Aufgaben synchronisieren zu können.
Die Synchronisierung von Aufgaben OHNE Wiederholung klappt in beiden Richtungen einwandfrei.
Die Synchronisierung von Aufgaben MIT Wiederholung klappt nicht.
Sobald ich in TB eine Aufgabe mit Wiederholung anlege und auf Speichern klicke, erscheint sie nicht in der Aufgabenliste von TB und mailbox.org.
Wenn ich in mailbox.org eine Aufgabe mit Wiederholung anlege (im Bild links zu sehen, sie beginnt mit dem Namen USV-Akku...), erscheint sie doppelt in TB (im Bild rechts zu sehen). Einmal mit dem richtigen Fälligkeitsdatum 1.11.19 und einmal mit einem falschen Fälligkeitsdatum 6.12.19. Setze ich diese Aufgabe in mailbox.org auf "erledigt", verschwinden die Aufgaben-Brüder (1.11.19 und 6.12.19) wieder aus TB. Sobald ich die Wiederholung aus dieser Aufgabe entferne, verschwindet die zweite Aufgabe vom 6.12.19 und die richtige vom 1.11.19 bleibt.
Das überlagerte Eigenschaftsfenster des TB Aufgaben-Kalenders im Bild unten zeigt die URL, die ich aus den Eigenschaften vom mailbox.org-Aufgabenordner hineinkopiert habe.
dd757b86686ea3dc514c9ac3cbfa97d6
Um zu prüfen, ob dieses Phänomen auch mit anderen Emailclients auftritt, habe ich auf meinem Android 6.0 Smartphone die App "Tasks" (Astrid), Version 6.7, installiert und diese über die Adresse https://dav.mailbox.org/caldav mit meinen mailbox.org-Aufgaben synchronisiert.
Hierbei ist mir schon mal aufgefallen, dass dies nur dann funktionierte, solange am Ende der genannten Adressezeile (hinter ...caldav) keine Nummern und Buchstaben mehr angehängt wurden.
Die Synchronisation aller Aufgaben klappt, solange keine Wiederholungen eingestellt wurden.
Wird in der Tasks-App eine Wiederholungsaufgabe angelegt und synchronisiert, erscheint die Aufgabe auch in mailbox.org, jedoch ohne Wiederholung.
Erledigte Wiederholungsaufgaben mit Wiederholungstag 31.xx. wiederholen sich nicht.
Eigentlich sollte immer der letzte Tag des Monats wiederholt werden.
Die Aufgabe mit Wiederholung "Wasserfilter..." mit Fälligkeit 1.6.19 hatte ich in Tasks auf erledigt gesetzt. Nun müsste mailbox.org dafür sorgen, dass der nächste Wiederholungstermin für den 1.8.19 eingetragen wird. Doch das ist nicht der Fall (siehe Bild).
6df93f2c56373ac0d2f9376d064c18cf
Beim Anlegen von Aufgaben in mailbox.org kommt manchmal auch eine falsche Fehlermeldung, obwohl das Datum identisch ist:230774f9fbf62fa4c4239325cfd8b301
Wird das Start- oder Fälligkeitsdatum von einer bestehenden Wiederholungs-Aufgabe nochmal bearbeitet, wird das geänderte Datum nicht gespeichert.
Erst wann man die Wiederholungsregel neu setzt, wird auch das geänderte Datum gespeichert.
Was außerdem nervt, ist die umständliche Aufgabenmaske von mailbox.org. Wenn man die Aufgabenmaske öffnet, erscheinen nur ein Betreff- und ein Beschreibungsfeld. In der Regel bekommen aber alle Aufgaben auch ein Fälligkeitsdatum. Um dieses eingeben zu können, muss man aber erst auf "Formular erweitern" klicken. Warum zeigt man denn nicht gleich alle Eingabemöglichkeiten an? Platz ist genug vorhanden.
In Summe scheint die Aufgabenfunktion sehr stiefmütterlich behandelt zu werden. Sie hat an sehr vielen Stellen Fehler. Werden diese Fehler behoben und wenn ja, in welchem Zeitrahmen?
Antworten (31)
ich habe ebenfalls die App "Tasks" (Astrid) installiert, aktuell in der Version 9.7.1, und über https://dav.mailbox.org/caldav mit meinen Aufgaben in mailbox.org synchronisiert.
Wie im Eingangsbeitrag beschrieben, funktioniert die Synchronisation bei den Aufgaben, die mit Wiederholung eingestellt werden nicht.
Die mit Wiederholung angelegten Aufgaben verschwinden aus der App kurz nach der Anlage, werden aber bei mailbox.org angelegt.
Auch frühere Wiederholungsaufgaben, die bereits vor dem Auftreten des Bugs in TASKS angelegt worden sind, werden in der App nicht mehr angezeigt, sind bei mailbox.org aber weiterhin da.
Soweit ich weiß, hat der Entwickler der Tasks-App bereits ein Ticket beim Support von mailbox.org eröffnet. Ich würde gerne wissen, wann bei diesem Problem mit einer Lösung gerechnet werden kann.
Beste Grüße
T.G.
Es scheint bei Mailbox.org kein Interesse zu bestehen, die Situation zu ändern. Persönlich finde ich das bedauerlich, da ansonsten Kontakte und Kalender mit den entsprechenden Apps/Erweiterungen TbSync, Tasks, DAVx5 einwandfrei synchronisiert werden. Aufgaben zwar auch, aber nur, so lange sie nicht wiederkehrend sind!
Hallo, wir haben hieran natürlich ein Interesse. Bis jetzt wurden allerdings die Feature-Requests dazu von dem Hersteller unserer Software abgelehnt. Momentan ist es aus technischer Sicht nicht ohne weiteres möglich die Synchronisation von Aufgaben mit Wiederholungen in die Software einzupflegen, sonst wäre das natürlich bereits geschehen.
Viele Grüße,
Ihr mailbox.org-Team
Ich bin heute über dieses Problem gestolpert und beim Suchen nach einer Lösung auf diesen Beitrag gestoßen. Es ist ärgerlich, dass ich meine Aufgaben mit Wiederholungen nicht über mehrere Geräte hinweg synchronisieren kann.
Gibt es die Möglichkeit mehr Druck auf OX auszuüben? Eventuell auch durch uns Kunden von mailbox.org?
Handelt es sich hierbei tatsächlich um ein Feature-Request? Für mich klingt das viel mehr nach einem Bug. Es kann doch nicht gewollt sein, dass nur ein Teil der Eigenschaften einer Aufgabe per CalDAV synchronisiert werden, oder?
Hallo und schon mal vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ich kenne mich nun in der IT-Welt nicht genug aus, um genügend Hintergrundwissen zu haben, aber Ihr Softwarehersteller lehnt die Feature-Requests von Ihnen, Mailbox.org, dem Kunden ab? Aus dem Bauch raus würde ich nun dem Dienstleister sagen, dass er sich gerne andere Kunden suchen darf, deren Wünsche er nicht erfüllen will und mir eine andere Softwareschmiede oder Kooperationsmöglichkeit suchen!
Es geht hier um die Software "Open Xchange" und deren Hersteller. Dieses Produkt wird auch von anderen (großen und kleineren) Providern eingesetzt. Insofern ist mailbox.org von Open Xchange abhängig. Es ist also nicht irgend ein beliebiger Dienstleister, der nicht will.
Okay, also für mich schon, aber egal! Verstehe ich das dann richtig, dass Mailbox.org dafür zahlt, dass man die Software von OX verwenden darf? Wegen der Abhängigkeit meine ich!
Egal, geht mich ja auch nix an! Ich war grade mal auf deren HP und verstehe. Da will man ja schon, dass der Kunde des Mailproviders die OX-Software verwendet oder die OX-Apps...!? Nun gut, es hängt also nicht an Mailbox.org. Im Prinzip müsste OX nur noch so open werden, dass auch die Synchronisation wiederkehrender Aufgaben möglich ist.
Theoretisch könnte sich mbo den Quellcode nehmen, auf Sourcehut packen und dann Leute bezahlen, die das Feature implementieren. Die müssten dann allerdings auch Updates einpflegen - ist nicht so einfach das Ganze, je komplexer die Änderungen sind.
Kann aber auch Gründe geben, FRs abzulehnen: https://dilbert.com/search_results?terms=Product Features
P.S.: Immerhin gibt es ja die Möglichkeit, dass man , eingeloggt ins Konto, wiederkehrende Aufgaben erstellt. Es hängt lediglich an der Synchronisation mit Apps, warum auch immer.
hat sich hier schon etwas getan ? Das Anlegen von Aufgaben die sich wiederholen klappt z.B. in Thunderbird immer noch nicht.
Danke für eine Rückmeldung
Danke Maddin für die Info.
Leider ist der Link der zu diesem Thread.
Hast du den englischen ggf. noch ?
Danke.
Ehrlich, ich empfinde es als sehr schade. Das ganze geht jetzt seit fast 2 Jahren: https://github.com/tasks/tasks/issues/932
Auch wenn das Problem bei OX liegt würde ich mir zumindest wünschen, dass das Mailbox.org Team sich Zeit nimmt um hier oder im englischen Thread regelmäßige Updates zum aktuellen Status postet.
Momentan wirkt es nicht, als würde Interesse an einer Lösung bestehen.
Ja! Ich schließe mich dem oben genannten Anliegen an.
Es braucht eine Lösung für das "Aufgaben"-Synchronisierungsdebakel...
Ich sehe das hier immer noch als einen E-Mail-Dienst. Benutzt doch für Aufgaben und Kalender einfach die Plattform eures Betriebssystems, also Google oder die iCloud. Dort gibt es solche Probleme nicht, und es stehen wirklich alle Features zur Verfügung.
Liebe "Aufgaben-Sync-Mitstreiter" !
Ich bin frustriert.
Derart rudimentäre Funktionen wie Aufgabensynchronisation oder komplexe Wiederholungen im Kalender sind seit über 20 Jahren Standard im MS Outlook. Thunderbird unterstützt es auch.
Wir wünschen uns hier schließlich keine Rocket-Science.
Meine Geduld mit mailbox.org bzw. OX ist am Ende. Ich möchte wechseln. Kennt einer von Euch zufällig einen Anbieter (außer Microsoft und Google), bei dem man Thunderbird, Aufgaben- und Kalender-Apps für Android synchronisieren kann (auch mit komplexen Wiederholungen)?
Notfalls wechsel ich wieder zurück zu Microsoft.
Auch ich finde es unverständlich, dass sich beim Thema Aufgabensynchronistation nichts tut, oder gibt es inzwischen doch neue Entwicklungen? Bei anderen Anbietern wie Google oder Microsoft ist dies seit Jahren Standard. Wieso ist es dort möglich, aber nicht bei Mailbox.org? Ich finde es schade, dass hier überhaupt nicht auf Kundenwünsche eingegangen wird und überlege ebenfalls, zu einem anderen Anbieter zu wechseln.
Wirklich schade. Ich nutze auch die Tasks-App und bin wirklich enttäuscht, dass die rudimentären Aufgabensynchronisierung nicht zufriedenstellend funktioniert. Ich zahle gerne für den mailbox.org Dienst, aber es ist wohl auch zu erwarten, dass die Probleme der Aufgabenverwaltung nach über drei Jahren gelöst werden.
Wann gibt es eine aktualisierte Stellungnahme vom Mailbox-Support?
der älteste Beitrag den ich hierzu finden konnte war jetzt 2 Jahre alt. 2 Jahre in denen es mailbox.org nicht interessiert, was die User brauchen. Offenbar schlucken es zu viele Nutzer, statt den Anbieter zu wechseln. Leider ist mir dieses Problem zu spät aufgefallen, sonst wäre ich bei posteo geblieben, bis ich eine andere Alternative gefunden habe. Mal sehen was schneller passiert, dass ich eine andere Alternative finde oder das mailbox.org hier endlich aktiv wird.
Wenn ich eine passende Alternative habe, werde ich sie hier natürlich mitteilen.
Ich finde das auch erstaunlich, dass so grundlengede Dinge, die früher reibungslos klappten, in der heutigen Zeit nicht mehr funktionieren. Ein Rückschritt in die Steinzeit.
@DH:
Funktioniert die Synchronisation bei Posteo auch nicht?
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wie sie die Alternative hier bekannt geben.
Bei Posteo funktionieren wiederkehrende Aufgaben generell, aber nicht so zuverlässig wie ich es gerne hätte.
Die Synchronisation zwischen Android und Thunderbird funktionierte nur unzuverlässig. Sehr häufig waren Aufgaben im TB nicht erledigt, die ich aber unter Android erledigt hatte. Das liegt aber primär am Synch mit TB, denn auf einem anderen Android war es auch erledigt. Dazu ist die Oberfläche von Posteo sehr ungünstig. Die Kalenderansicht gefällt mir gar nicht und die Aufgaben kann man sich auch nicht richtig ansehen.
Ich kann mich den Vorredner nur anschließen. Auf die Idee, dass eine so grundlegende Funktionalität nicht gehen könnte, wäre ich nie gekommen. Die Fehlersuche bei auf einmal verschwundenen und nicht synchronisierten Aufgaben hat mich einiges an Zeit gekostet und für viel Frust gesorgt, bis ich das Problem auf die Wiederholungseinstellung der Aufgaben eingrenzen konnte. Leider habe ich diesen Thread erst im Nachgang gefunden.
Liebes Mailbox.org Team, bitte priorisiert dieses Thema und verfolgt das bei OX mit mehr Nachdruck! Damit könnt ihr euren Nutzern viel Frust ersparen...
Geht mir genauso. Ich test Mailbox z.Zt. privat mit dem Gedanken mit meinem kleinen Unternehmen von Google zu wechseln. Doch leider brauchen wir eine verlässliche Aufgabenfunktion mit Wiederholungen über versch. Geräte. Ich hoffe Mailbox macht da Druck bei OX.
Ich finde Mailbox.org prinzipiell sehr gut. Die Synchronisation von wiederkehrenden Aufgaben (was ein essenzieller Bestandteil eines Aufgaben-Managements sein sollte) funktioniert unter iOS sehr gut, sofern man den Sync über Exchange einrichtet. Ich nutze unter iOS dann einfach die Erinnerungs-App - klappt!
Aber:
Nur auf dem Windows PC finde ich dafür einfach keine Lösung (z. B. em Client, Vivaldi Browser, Thunderbird) - wiederkehrende Aufgaben werden einfach nicht angezeigt. Das ist der einzige Grund, warum ich nun wieder zu Microsoft gewechselt bin, da hier anscheinend in absehbarer Zeit keine Lösung zu erwarten ist. Und auf Improvisieren und weiteres Warten usw. habe ich einfach keine Lust mehr. Sorry und tschüss...
Die Erstellung dieses Threads ist fünf Jahre her. Das ist schon sehr bitter. Ich kann bekräftigen, dass Wiederholungen bei Aufgaben ein wichtiges Feature sind und eine Lösung notwendig ist. Da sich schon so lange nichts tut, wird man sich entweder arrangieren oder die Plattform wechseln müssen.
wie ich im in einer Community Hour erfahren habe, soll dieser Bug bald gefixt werden. Der Zeitpunkt ist aber noch nicht genannt worden, da es sich um ein größeres Release handelt, das noch getestet werden muss. Immerhin ein Lichtblick, aber sehr schade, dass mailbox.org das hier nicht proaktiv kommuniziert.
Beste Grüße
"Bald" ist ein sehr dehnbarer Begriff, besonders bei mailbox.org.
Falls die Rede von Open Xchange 8.x ist/war: das gibt es offenbar bereits seit Februar 2023:
https://documentation.open-xchange.com/appsuite/releases/8.10/
Nach den US-Eskapaden der letzten Wochen wage ich endlich auch für Kalender, Kontakte und Tasks den Schritt zu Mailbox.org. Dass nun die Sync bei wiederkehrenden Aufgaben immer noch nicht funktioniert - fünf Jahre nach Treadstart - ist wirklich enttäuschend. Es bleibt zu hoffen, dass das endlich einmal verfügbar wird.
Das funktioniert seit 5 Jahren nicht? :-D
Und ich dachte ich bin zu bescheuert das richtig einzurichten.
Ich bin auch wegen der US-Eskapaden bei mailbox.org zum testen gelandet, aber wenn ich mir anschaue wie unfassbar lange es dauert so grundlegendes zu implementieren (Neue Mails im Webmailer nicht sofort als gelesen markieren ist auch so ein Thema), dann werde ich wohl doch dazu übergehen und Mail und Cal-/CardDAV selbst zu hosten...viel teurer ist ein entsprechender Server bei Hetzner auch nicht und da hat man noch ein bisschen mehr Speicher für ne Nextcloud Instanz.
@Mailbox.org-Team Wie ist denn hier der aktuelle Stand?
Auch mit der neuen Beta kein Änderung. Die Optik aufgehübscht, aber Aufgaben mit Wiederholung werden immer noch nicht synchronisiert.
Jep, Beta scheint nur auf die Oberfläche zu schauen...
Mit meinem Posteo-Account funktioniert die Synchronisation sich wiederholender Aufgaben über DAVx5 wunderbar, scheint also an der konkreten Schnittstellen-Programmierung von mailbox.org zu liegen. Was mir aufgefallen ist: bei Posteo muss ich kein Startdatum angeben, im Gegensatz zu Mailbox - vielleicht werden hier die Parameter nicht richtig übergeben?
Das war jetzt eine sehr wichtige Info, dass das mit Posteo funktioniert! Das spricht dafür, zu Posteo zu wechseln. Gibt es auch Gründe, die Deiner Meinung nach gegen einen Wechsel zu Posteo sprechen?
Kommt wie immer darauf an... Neben einem vertrauenswürdigen email-provider war mir wichtig, einen cloud-basierten Kalender zu haben und aus meiner mobilen Kalender-App heraus direkt Einladungen versenden zu können. Allerdings lässt Posteo das nur über die web-Oberfläche oder Thunderbird zu, aus Datenschutzgründen werden mobile Apps nicht unterstützt (Aussage Posteo-Support). Also habe ich mich auch bei mailbox angemeldet, wo der Kalender gut funktioniert, die Aufgaben-App leider nur eingeschränkt...
Die eine Plattform, die gute, integrierte und sichere Funktionalitäten anbietet, habe ich jenseits von Google & Co noch nicht gefunden - außer Proton, aber das ist ein komplett geschlossenes System.
Außerdem musst du bei Posteo immer mit Mailverlust rechnen. Die haben einen Serverseitigen Spamfilter, der sich nicht konfigurieren lässt und Mails ohne einen Hinweis löscht. Die Nutzung eigener Domains ist nicht möglich. Für alles, was sie nicht anbieten, haben sie fadenscheinige Begründungen auf Lager. Absolut unprofessionell.
Ich war auch mal bei Posteo, aber Mailbox.org hat so viele Features die ich dringend benötige und die Posteo nicht hat.
Die Synchronisierung wiederholender Tasks wird leider bisher nicht (oder nicht mehr seit 2020?) in der Open-Xchange-Middleware unterstützt. Das steht so offiziell in der Dokumentation: Version 8.36.49 (aktuelle Beta bei mailbox.org) bzw. nächste Version (Entwicklung).
Danke an @Manuel, der das in einem Topic-Duplikat mal rausgesucht hat.
Auch geteilte Aufgaben werden zwar im Webinterface angezeigt, aber nicht über CalDAV geteilt. Es ist ja kaum vorstellbar, dass solche grundlegenden Fähigkeiten noch immer nicht unterstützt werden.
Wie von Dominik (und anderen) geschrieben: mailbox.org verwendet open-XChange und die schreiben:
Tasks
  • Only simple tasks (no participants, no recurrence) are supported.
  • Only tasks from personal folders (no shared or public folders) are supported.
  • Only the properties "DTSTART", "DUE", "CATEGORIES", "SUMMARY", "PRIORITY", "DESCRIPTION", "VALARM", "STATUS", "PERCENT-COMPLETE" and "COMPLETED" are synchronized, other ones are discarded by the server.
  • Timezones for a task's start- or due date are not supported and implicitly transformed to UTC time by the server.
Warum auch immer
Toll dass du diese sehr wichtige Info ausgegraben hast!
Warum kann ich das nicht auf der offiziellen Seite von Mailbox.org nachlesen?!
Dann hätte ich mir die ganze Zeit mit der Fehlersuche sparen können!
Ich dachte immer es liegt an Thunderbird.
Ich habe auf den Link von Dominik geklickt. Dort steht es.
Open-xChange sitzt in Köln:
https://www.open-xchange.com/legal
Danke für die Info. Habe Stunden verbracht weil ich dachte es liegt an mir.
Man macht den den Leuten die von den großen Cloud-Anbietern wechseln wollen nicht leicht, mit solchen mittelalterlichen Vorgaben.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Alternative zu Nextcloud, aber hier finde ich sie offenbar auch wieder nicht. :-(
Somit bleibt trotz der neuen Oberfläche alles wie gehabt. Keine Anpassung. Das ist aber wirklich sehr schade. @mailbox-Mitarbeiter: Gibt es von euch auch eine Stellungnahme? Wäre gut zu wissen, wie der Zeitplan bei euch aussieht. Bleibt alles wie gehabt?
Gut, dass es dieses Forum gibt - ich bin neu auf mailbox und habe gestern stundenlang ausprobiert, die Aufgabenserien zu übertragen. Habe mehrere Apps und Varianten ausprobiert, da ich dachte, es liegt an mir. Dann habe ich frustriert das Forum durchsucht um festzustellen, dass es ein generelles Problem ist. Ich hoffe Mailbox wird es nach 6 Jahren zeitnah ;-) beheben. Solange richte ich mir jetzt einfach Terminserien im Kalender ein und eben nur einfache Aufgaben.
Die Serien scheinen auch auf der Weboberfläche in Mailbox nicht korrekt zu funktionieren, als ich die sich täglich wiederholende heute abgehakt habe wurde 2 neue draus ??? (Eine als erledigt, das ist ja noch ok und 2 neue für morgen? Wieso das?)
Viel Glück bei der Fehlersuche und beim Finden und ein fröhliches Wochenende
Hat einer von Euch eine Alternative Emailprovider zu mailbox.org gefunden, bei denen komplexe Wiederholungen für Aufgaben richtig funktionieren (ich meine jetzt nicht Produkte von Microsoft, Google oder Apple)?
Ich bin für Aufgaben auf einen eigenen Provider umgestiegen.
- Microsoft ToDo war ganz familienfreundlich (simples interface, Microsoft account, Aufgaben können zugewiesen werden)
- Für komplexere Anwendungen und mehr Funktionalität schien todoist ganz gut zu sein
Ich bin seit Jahren begeisterter Mailbox.org Kunde und habe jüngst aus bekannten Gründen den Schritt von Microsoft gemacht. Bin nach vergeblicher Erstellung wiederkehrender Aufgaben recht schnell hier im Forum gelandet und muss mich sehr wundern, dass Mailbox.org seit 5 Jahren offensichtlich seit 7 (!!!) Jahren keinerlei (alternative) Lösung für die Synchronisation mit Thunderbird anzubieten hat!
Hätte ich das vorher gewusst...
Hat jemand aktuell eine Idee, wie ich das Problem lösen kann oder welche Alternative wirklich funktioniert? Außer Microsoft ;-)
